La caja NOX Hummer ASTRA soporta hasta 10 ventiladores y gráficas de 42 cm
por Antonio Delgado Actualizado: 10/01/2023 2
Nox ha lanzado al mercado sus nuevas semitorres Hummer Astra con un llamativo diseño donde se combina un formato más ancho de lo habitual, pero dentro de unas medidas globales compactas y con amplios paneles de cristal templado en la parte frontal y también en el lateral.
Al tener sellados con cristal esos dos lados, el sistema de refrigeración está diseñado para tomar o expulsar aire desde el lateral derecho y la parte trasera. Este sistema ofrece cuatro ventiladores de serie con ARGB, pero tenemos espacio en estas NOX Hummer ASTRA para hasta 10 ventiladores (3 en el lateral incluidos, uno trasero incluido, tres en la zona superior, y otros tres en la parte inferior, todos ellos de 120 mm. Además, se incluye un controlador de ventiladores para 6 unidades de 3 pines.
Geeknetic La caja NOX Hummer ASTRA soporta hasta 10 ventiladores y gráficas de 42 cm 1
La Nox Hummer ASTRA soporta placas base en formato ATX y también Micro ATX. Hay espacio para tarjetas gráficas de hasta 42 cm de largo y disipadores de CPU de 16 cm de alto.
Cuenta con dos bahías de 3,5 pulgadas y tres de 2,5", mientras que la conectividad externa incluye un puerto USB-C de tipo 3.0 (3.2 gen1) de 5 Gbps, dos USB 3.0 y conexiones de audio y micrófono.  Todo ello en una caja de acero SPCC de 0,8 y 0,6 mm con un tamaño de 446 x 285 x 430 mm y un peso de 7,2 kg.
Geeknetic La caja NOX Hummer ASTRA soporta hasta 10 ventiladores y gráficas de 42 cm 2
La NOX Hummer ASTRA llega al mercado en dos variantes, una con estructura y acabados en color negro, y otra que lo sustituye por el color blanco. En cualquiera de los dos casos, su precio es 124,90 euros y ya está disponible en tiendas españolas.
Comentarios y opiniones sobre: La caja NOX Hummer ASTRA soporta hasta 10 ventiladores y gráficas de 42 cm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
